Mini talvehooldus
pekk11
Mini talvehooldus
Postitus Postitas pekk11 » 05 Nov 2014, 08:48
Tere Minilased!
Sai soetatud üks 1300 mini ning plaan oleks lasta mootor ning käiguosa talvel üle vaadata.
Kas leidub keegi mini fänn kes pakuks välja sellise teenuse, et võtab masinal mootori ning käiguosa maha (kast viskab välja teist käiku) rahulikult kontrollib sellel talvejooksul üle viimse kui sentimeetri, vajadusel parandab ja vahetab kulunud osad ning paigaldab taas masina külge tagasi kevadeks?
Re: Mini talvehooldus
Postitus Postitas 90Deville » 05 Nov 2014, 12:08
Vöid kirjutada mis vead täpsemalt vaevavad, üldiselt pole mul ntx probleemi nende asjadega tegeleda.
pekk11
Postitus Postitas pekk11 » 05 Nov 2014, 20:18
Peale käigu välja viskamise ma millegi üle nuriseda ei oskagi. Veitsa öli tilgub ka.
Aga kuna masin minule uus siis kujutan asja ette niimodi:
Vötaks mootori maha, lammutaks selle algosadeks ning vaataks, et kas ja mida peaks väljavahetama. Vahetaks köik vajaminevad osad ning kompleteeriks jälle kokku tagasi.
Hetkel on sellel plokk siniseks värvitud ning värv juba kulunud kui mootor maas vöiks lasta vanast värvist puhastada ja värvils sellegi uuesti.
Hiljem kui mootor jälle peal vöiks see valjapaista nagu uus ning ei soovi, et sealt enam öli tilguks.
Kuidas tundub?
Postitus Postitas 90Deville » 05 Nov 2014, 20:30
Peale teise käigu väljaloopimise tundub nagu täiesti tavaline Mini :D
Kirjutan sulle midagi privasse.
Postitus Postitas andreas » 06 Nov 2014, 21:51
Tere
Võin oma kogemusest öelda et muki neid tihendeid ja O ringe palju tahad kuid õli leket (mini mootoril) sa täielikult peatada ei suuda.
Jaksu.
Postitus Postitas Janno » 06 Nov 2014, 22:00
Ma võin küll öelda, et mu roheline ei poeta tilkagi :roll:
Postitus Postitas andreas » 06 Nov 2014, 22:07
Pead maru rahulikult üle vaatama võibolla polegi tal midagi ajada..
Postitus Postitas 90Deville » 06 Nov 2014, 22:22
Kui jutt käib sellest, et kas möni tilk öli maha jääb sinna, kus auto seisab ntx ööpäeva, siis seda ei olnud ntx ka minu rohelisel. Kui aga hoolega mootorit vaadata, siis ikka möne koha leidis kust nö higistas veidi öli ka välisküljele. Polnud muidugi remonditud mootor kah.
Postitus Postitas andreas » 06 Nov 2014, 22:48
No tegelikult oligi minu mootoriga ka niimodi et vahetasin ära kõik võimalikud tihendid, ringid, simmekad.
Tõepoolest alla ta ei teinud kuid higistas ikkagi siit sealt.
Kindlasti pahad kohad on käigukastist välja ulatuvad veovõlli otsad.
Kui lasta mootorit üle keskmise rohkem pöördesse hakkab lekkima õli varda vahelt ning õli kork lekib samuti.
Loomulikult kui kasutada mingisugust paksemat õli siis võibolla higistab vähem.
Mootorit niisama lahti võtta et vaadata talle kõhtu ja silmaga olukorda hinnata et ???????
No kui mitte midagi muud teha pole siis võib ju seda praktiseerida.
Kuid talvel mootorile väike Make up on kohustuslik.
