Probleem lühidalt järgmine, et äkki kaob Minil ära jõud ja mootor sureb välja.Kui uuesti käivitad, siis käivitub kohe ja on võimeline ka edasi liikuma. Autot kuidagi ei katku, pigem nagu tekib tunne, et lihtsalt tõmbab hinge kinni! Gaasi juurde andmine või käiguvahetus midagi ei muuda, jõud kaob lihtsalt ära. Äkki oskate midagi selle anomaalia kohta öelda? Kas on oht, et ühel hetkel ta enam üldse ei liigu ja kust seda viga tuleks otsima hakata?
Ette tänades,
Kesti
Et siis tegu uue minilisega. Auto ostetud Saksast suve lõpupoole, mootoriks peaks olema SPI ja aasta 1997-98
Kuna tegu sissepritsega siis oleks tore arvamised.
Mootori jõud kaob
Mootori jõud kaob
Re: Mootori jõud kaob
Kui aastad on öiged siis on ta Mpi.
A ei mina usu et seda läbi arvuti remontida on vöimalik, eks seal tule katsuda et mis täpselt juhtub, kas bensupuudulikkus vöi kaob säde.
Kui kohe uuesti käivitub siis äkki bensupumba relee vms, möni aju ühendus jne a krtsedateab.
Arvan et tuleks alustada lihtsamatest asjadast.
Mõõta tuleks kõigepealt benzurõhk et veenduda kütuse puudumise probleemis.
Järgmisena siirduksin alles elektri vigasid otsima.
Käitub nagu oleks immobilaiser peal
Ma olen inglise foorumites viimasel ajal kõvasti kolanud ja väga tavapärased sümptomid, aga ühest lahendust ei ole.
Kas ikka SPi või MPi? Immobilaiser tõesti võimalus. Kui SPi, saaks minu juures ka aju vaadata.
Aga mina alustaks:
- vaakumvoolikud
- karterituulutus (eriti just see nn "purge" ventiilist edasi kant, mis aju poolt sisse/välja lülitakse)
- kütuserõhk
Aga mina alustaks:
- vaakumvoolikud
- kütuserõhk
