O: Quick Shift vidina
Mis te arvate sellisest asjandusest
http://www.minisport.com/classic-mini-s ... oduct.html
On kellegil ehk isegi olemas!? Kuidas töötab?
to eino: Kas seda ka Minitronis müüakse ja mis see hind võiks olla !?
Tänud!
Tänud!
käiku vahetatakse ikkagi nagu mootori sees, siis paremat ja korralikumat vahetust sa kindlasti ei saa. arvan, et umbes sama (või parema) tulemuse saad sa siis, kui sa selle käiguvahetus karbi masina põhja all lahti võtad, ära puhastad ning värsket tavorri täis paned. loomulikult vajalikud simmerid, puksid tuleb ka vahetada.
kui, siis saad endale läikiva käigukangi varre
Re: O: Quick Shift vidina
Ma arvan, et kui muud liigendid jms on korras, siis see asjandus teb käiguvahetuse mõnusamaks. Põhimõte on käigukangi liikumistrajektoori lühendamine, mis võimaldab käike kiiremini vahetada. Teoorias on see ka ise tehtav (olen 2-le autole selle ise teinud), konkreetselt Minile ei ole mehhanismi lahti võtnud ega tea kui keeruline see konkreetselt ise teha on.Kristjan kirjutas:Mis te arvate sellisest asjandusest
mnjah, peale mõningast järelemõtlemist pean tunnistama, et füüsika seadused (seda siis kangi tööprintsiibis) on ka minu peas siiski kooliajast kinnitunud. ning see vidin hakkab aina huvitavamana näima.
et siis Eino, mis somm pajatas, kas asi on asine ja mis maksta võib?
Käigukangi teekonna teeb see jubin lühemaks küll.....lihtsalt tuuakse ülemine kuultapp ülespoole ja kangi peab vähem liigutama.....proovin järele...
Käigukangi teeb lõtkude suhtes tihedamaks ka see kui siduda omavahel kokku põhja all olevad kaks käiguvahetushooba. Ülemine ja alumine, mina tegin seda plastist kaablisidemetega nii, et alumine hoob saaks ikka pikisuunas liikuda. Muidu käigukang loperdab nagu lambasaba
