Värske Mini omaniku rumalad küsimused
Postitus Postitas Jet Black » 03 Mai 2010, 22:14
Minu mini kojamehed jäid UK-st tagasi sõites (lumesajus) üldse seisma. Võtsin kodus lahti, viga oli roostes trossis, mis enam ei liikunud korralikult edasi-tagasi torus, mis ühendab kojameeste mootorit ja kojameeste teo põhimõttel töötavaid mehhanisme. Puhastasin ja panin uut määret. Enam probleeme pole.
Postitus Postitas eero » 04 Mai 2010, 08:38
Tõsi mis tõsi! On olemas täiesti maagiline sensor. Tänahommikuses keskmises sabinas oli esimene kiirus rohkem kui küll. :D Nice!
Aga nüüd aknapesu vedeliku mootor. Käib nii, et vedelikku ainult immitseb kapotile õrnalt. Samas ei taha uskuda, et voolik umbes on (vedelik ikka ju jõuab kuhu vaja) ja pump on suutnud vooliku täis ajada. Aga pump teeb nii kurja häält. Oma kogemus ütleb, et kui pump saab korralikult vedelikku peale töötab üsna vaikselt.
Kas pump läbi omadega?
Postitus Postitas Janno » 04 Mai 2010, 08:42
1 võimalus on ka see,et voolik võib ka kuskilt katki olla ja läbi ajada.Seetõttu ei jõua kogu surve klaasile.
Postitus Postitas eero » 04 Mai 2010, 08:45
Ok, jah, tõesti. Eks otsin manuaalist välja kuspidi see voolik jookseb ja kontrollin üle. Kuigi siiski pumpa tehtav hääl mulle väga ei meeldi.
Postitus Postitas eero » 10 Mai 2010, 12:21
Nii, kooli viimased pingutused on hoidnud mind autost üsna eemal, aga peagi saab rohkem aega pühendada.
Ei tööta turvavöö juhipoolne pesa (ise kasutan kaassõitja oma) ja ka taga on üks tuksis, siis see on üks esimesi asju mille tahaks korda saada.
Tõenäoliselt on vedrud vms mehhanismi osa läbi (turvavöö ei fikseeru). Korpus on aga liimitud, seega vist lahti võtmine ja parandamine ei tule eriti kõne alla. Seega peaks ehk üldse ära vahetama.
Oskab keegi soovitada kust otsida uusi?
Postitus Postitas ares » 10 Mai 2010, 12:31
Kõigepealt lase talle korralikult WD40 näkku, oota 20 minutit ja siis logista sisse välja head mitmed korrad. Endal sama tehnika töötas.
Postitus Postitas eero » 10 Mai 2010, 12:32
Aii, see on kuradi hea idee ju :)
Lukud tahavad ka vähe õli, äkki tõesti lahendab mure.
Proovin.
Postitus Postitas Jet Black » 10 Mai 2010, 13:06
Mina tegin kunagi nii:
Turvavöö probleem lahendatud järgmiselt:
Volga poest ostsin töökorras NORMA turvavöö (hind 332 EEK). Lammutustest oleks saanud sobiva doonori 400-500 kr. NORMA musta rihma vahetasin oma punase vastu. Kuna rihmade pikkused olid nats erinevad (originaal 285 ja NORMA 315 cm), siis lasksin vedru pingsust paar pööret järele. Vanalt mehhanismilt lõikasin välja keerme ja fiksaatoriga kinnituskoha ning sellega kinnitasin turvavöö oma kohale.
Postitus Postitas Alto » 10 Mai 2010, 19:58
Küsimus suunatulelüliti kohta: suund sisse ja rooli pööramisel peaks hoob vabanema. Kas minidel see toibib ? minu masinal peab välja ise lükkama :S
Postitus Postitas eero » 10 Mai 2010, 20:12
Minul toimib. Lahjema kurvi korral muidugi mitte alati, ja teinekord hüppab ka iseenesest niisama välja.
Postitus Postitas Alto » 10 Mai 2010, 20:22
Nüüd hakkan lammutama ja viga otsima.
Sama küsimus kojameeste kohta. Välja lülitades peaksid kojamehed minema oma alg asendisse tagasi.... kuidas teistel ?
Postitus Postitas eero » 10 Mai 2010, 20:25
Jah, jällegi, minul lähevad.
Long shot, aga äkki kontrollib seda mingi elektriline ahel, millel viga sees?
Postitus Postitas eero » 11 Mai 2010, 23:37
ares kirjutas:Kõigepealt lase talle korralikult WD40 näkku, oota 20 minutit ja siis logista sisse välja head mitmed korrad. Endal sama tehnika töötas.
Kuradi hea nõu oli. Õlitasin ka lukke ja ei saanud muud kui endamisi korrutada 'like butter'. Lausa rõõm.
Ka turvavööd sain korda. Ainult et suures testimisõhinas ei saanud vöö korralikult pesasse ja suurt jõudu kohe rakendades rebisin selle nii välja, et haaras plastikutüki serva pealt kaasa. Aga see on nüüd iluviga, millega kannatab ehk mingi aja elada.
Igatahes, veelkord tänud hüva nõu eest!
Postitus Postitas ares » 12 Mai 2010, 12:50
Ja nüüd kujuta ette palju sa veel hüva nõu saad kui kevadpäevadele kohale tuled? Ma vist ei näinud sind Veel nimekirjas :)
Postitus Postitas eero » 12 Mai 2010, 13:27
Mul on selle tuuriga veel lahtine, sest koolis on sessiaeg ning pole veel täit selgust kas see nädalavahetus mul vaba on või mitte. Seega ei saa veel oma jah sõna anda.
