Nodi toimetamine UK-st Eestisse
Postitus Postitas eino » 16 Veebr 2010, 00:56
Motivatsiooniks on fanatism(või kuda seda õieti öeldakse), olen isegi mittmel korral tahtnud selle Mi nitroni jama kukele saata aga näe ikka tassin küürus asju. Ja Ukuga olen täitsa päri.
Postitus Postitas usku » 18 Veebr 2010, 00:00
hei! oma eelmise postitusega ei tahtnud ma kedagi ennast halvasti tundma panna või midagi vihjata. Tahtsin ainult niipalju, et keegi mind liigkasuvõtjaks selles asjas ei peaks! Taustainfoks võin veel öelda, et esialgne plaan, mille järgi tegutsema hakkasin, oli hoopis teistsugune, aga kuna ema tervis alt vedas reisile minekuks ja lõpuks ka see, kelle pärast ma üldse inglismaale minema pidin, alt ära hüppas, pean sinna minema ainult seepärast, et sai nii paljudele lubatud :) ja saladuskatte all ütlen, et mulle meeldib sõita ja selliseid äkkreise teha. Pean möönma, et esialgse plaani kohaselt oleksin ma kogu transpordiraha kasumiks lükanud... aga kuna ma pole veel harjunud sellega, et inimesed alt ära hüppavad, ehk kõige tavalisema äriga, siis läks seekord nii. Ja et kõik lõpuks selge oleks, siis mina olen rahul, saan järjekordse huvitava reisi, ma sain omale kaubiku ning lõppkokkuvõttes sai kokku pandud "mammutlist" asjadest ning ma juba ootan, mis näoga mind minisparesis vaadatakse :) järgmisel korral küsin juba vähemalt 10% soodukat!
niisiis, inimene õpib kogu elu ja mida aeg edasi, seda sujuvamaks, kiiremaks ja mugavamaks asjad lähevad. et kõiki elevil hoida, siis mammutlist asju seekord on selline ja ostsin järelkäru, et need kõik ära mahutada :D:
List:
1. ROOF GUTTER PLASTIC SILVER MOULDING NON GENUINE, MT632, 1 piece
2. SUMPGUARD IN MAG/ALLOY(NOT AUTOS), SUMPGUARD With MINI cut out air vents. It is paramount that the sumpguard clears the gearbox case to allow cooling.It is advised to shim up the rear legs with washers to make clearance(usually up to 1/4"(6.3mm); 1 piece
3. BRAKE ADJUSTER AND BLEED SPANNER, BLM810, 1 piece
4. FLASHER UNIT MK3on Does not come with bracket, GFU2218, 1 piece
5. HAZARD FLASHER UNIT, GFU2507; 1 piece
6. WINDSCREEN WASHER VALVE, FITS IN BOTTLE MK1/2/3, GWW506, 1 piece
7. WINDSCREEN WASHER T PIECE MK1/2, GWW408, 1 piece
8. MIRROR INTERIOR STAINLESS STEEL 6"LONG PRE 1996 CARS, MSA1147, 1 piece
9. 7MM METRIC BLEED SCREW FOR METRO CALIPER AND WHEEL CYLINDER, BAU1790, 4 pieces
10. PLUG ( BRAKE REAR BACKPLATE )ALL NEW 21A 1058/60 NEED THEM; AEU1541A, 2 pieces
11. SUSPENSION KNUCKLE JOINT NYLON CUP ONLY, 21A423MS, 4 pieces
12. CV JOINT GAITER DISC TYPE UNIPART TYPE 18G9028, GDG202, 2 pieces
13. DOOR HANDLE SCOOPS IN STAINLESS STEEL (PAIR), 8B12500, 1 set
14. FUEL PUMP ELECTRIC NON GENUINE, AUF214MS, 1 piece
15. BARREL LOCK SET FOR PUSH BUTTON TYPE DOOR HANDLES 1970on BARREL SET, 1 set
16. BOOTLID HANDLE SEAL, CZH1747, 1 piece
17. DOOR HANDLE GASKET MK III, ALA5795, 2 pieces
18. DOOR HANDLE GASKET (SMALL) MK3, CZH1729, 2 pieces
19. THERMOSTAT 74 DEGREE, GTS102, 1 piece
20. AUSTIN MORRIS CHASSIS PLATE, CP339, 1 piece
21. air vent rings - http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=35817
22. fog light switch - http://www.minispares.com/Product.aspx? ... OG%20LIGHT
23. sunvisor (2 pieces) - http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 0GREY%2019...
24. overrider - http://www.minispares.com/Product.aspx? ... R%20KIT%20
25. manifold nut (10 pieces) - http://www.minispares.com/Product.aspx? ... RT%20BRASS
26. badge - http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34568
27. mirror arm (x 2) - http://www.minispares.com/Product.aspx? ... ONG%20CURV...
28. mirror (x 2) - http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=35467
29. Door sill plates (order as 14A7273) (left and right)
30. Wheel Arches&Flare Kits C-AJJ3316 Group 2 in Fibreglass (order as C-AJJ3316) - http://www.minispares.com/Product.aspx? ... OUP2%20ARC...
31. button sticker JFD10039 (x 2) - http://www.minispares.com/Product.aspx? ... CABLE%2019...
32. STEERING LOCK AND SWITCH http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=33378
33. indicator stalk - http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=33267
34. wiper stalk - http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=32886
35. wiper motor - http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=35962
36. front windscreen, with blue sunstrip
37. msa0196 gear knob
38. msa0195 handbrake lever
39. msa0192 door handles
40. rmp307 screw (x2)
41. msa0191 wooden decoration for doors
42. dash007 dashboard panel
43. GDG234 POT JOINT BOOT KIT UNIPART TYPE BHM7012 (x2)
44. MS9R HINGE A PANEL MK3 RH
45. GSV1125 RADIUS ARM REPAIR KIT (x2)
46. MS45D SUBFRAME REAR DRY SUSPENSION
47. 14A7272 TREAD PLATES WITH MINI COOPER EMBOSSED (x2)
48. DTC100690MNH WHEEL CENTRE CAP MINI COOPER ON WHITE SPORTSPAC WHEEL (x4)
49. HMP441009 REAR BACK PANEL LOWER REPAIR BELOW LIGHTS
50. MS22 REAR LOWER VALANCE for saloon/sedan models
51. http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=42218, DOOR GLASS RAIL SUPPORT KIT WITH RUBBERS
kõige kokku panemine võttis paar tundi aega, sest pidin üle tsekkama koodid ja lingid, minisparesist helistati mulle ja seletasin ca 20 minutit telefonis... mõne asjaga võib minna tuugaks, sest kohapeal ei ole ja nad ei tea kas jõuavad hankida... aga lootused on kõrged :)
Postitus Postitas usku » 24 Veebr 2010, 22:12
suur tükk ajab suu lõhki. Kõik kokku kraabitu ei mahtunud auto peale ning seega pean tegema ühe reisi veel. Ilmselt toimub see märtsi lõpus ning tallinnast tuleb juba käru kaasa - seega nüüd mahub peale MISIGANES :)
P.S miniklubiliste jupid mahtusid ikkagi peale.
Postitus Postitas eino » 25 Veebr 2010, 09:58
super!! ootan aga kahjuks lähen siis tööle jälle kui tagasi oled aga suur tänu ja hakkan siis uut nimekirja tegema. :D :D :D :D
Postitus Postitas usku » 02 Mär 2010, 15:10
Hei!
kõigepealt tuli ikkagi tagasilööke - nimelt üks belgia bensiinijaam broneeris mu kontolt kogu raha ja siis ma ei saanud pooli juppe kohapeal maksta. Ja minisparesi vennad ei anna juppe kätte kui pole ära makstud. Mingi umbes 5-lt arvelt maksin suuremad osad ära ja mahutasin kuidagimoodi kaubikusse.
lahendus oli aga varnast võtta - tegin natuke ülekandeid ja liigutasin asju ja tegin telefonikõnesid, et broneeringuid maha saada... ja mingi hetk oli 1050 naela uuesti krediitkaardil kasutatav.
Ja nüüd on olukord selline, et mina olen eestis ja jupid on postiga teel siiapoole :) ehk siis ühest küljest ei mahtunud pisikesed jupid peale ja teisest küljest ei saanud neid minisparesist õigel ajal kätte.
aga see kõik on õppetunnid ning järgmine kord juba paremini...
Viimati muutis usku, 05 Mär 2010, 20:02, muudetud 1 kord kokku.
Postitus Postitas usku » 05 Mär 2010, 20:01
kuna omistasin nüüd BE kategooria juhiload, siis võin inglismaalt ära tuua ka Mini! Mini toomine maksab 6000 krooni - selles hinnas on siis selle auto peale korjamine inglismaal Dover-London marsruudist 200 km raadiuses ning koju toomine Eestis. Kokkuleppel võin ta ära tuua kasvõi šotimaalt. Auto ei pea sõitma ja tal ei pea isegi rattaid all olema - misiganes vormis Mini saab ära toodud!
ja reis toimub mitte aprilli alguses vaid märtsi viimasel nädalal!
P.S ja need, kes veel oma viimase tellimuse asju pole kätte saanud - need on kulleri käes ning viimase info kohaselt peaksid uue nädala esimestel päevadel kohal olema.
P.S.S - http://cgi.ebay.co.uk/1989-AUSTIN-MINI- ... 720wt_1165 ilus eksemplar :)
Postitus Postitas usku » 08 Mär 2010, 13:18
Oliver siin käis välja mõtte, et peaks hoopis Minisportiga asju ajama - seal hinnad odavamad. Ainus jurr on see, et Minisport on 360 km kaugemal, mis tähendab, et peab võrdlema, et sääst tuleks ca 130...150 EUR võrreldes Minisparesiga - vastasel juhul ületavad reisikulud saadava säästu.
eelmise satsi jupid on DPD tracking info põhjal täna hommikul kell 6 Varssavis. Seega, teoreetiliselt võiksid nad õhtul kella 6-7 paiku olla Tallinnas, aga ilmselt läheb neil sortimise ja jagamisega veel aega :)
Postitus Postitas ares » 08 Mär 2010, 15:15
Kui veel odavamalt tahaks siis mul endal täitsa hea kogemus plminishop.com'ga. Sealt mõni teinegi miniline endale väga palju odavamalt asju saanud.
Postitus Postitas Oliver » 08 Mär 2010, 16:02
https://www.plminishop.com see siis 270 km kaugemal,
http://www.minisport.com/ see siis 360 km kaugemal kui Minispare.
Tuleb siis need kõik läbi kolada, oma tooted ja hinnad läbi uurida ja siis vaadata kust odavam üldkokkuvõttes tuua oleks.
Postitus Postitas miniest » 15 Mär 2010, 00:18
Veid OT:
Aga päris hea oleks, kui saaks sellise liikuriga, Suur-Britannias nodi toomas käija. 8)
Aga selleks, et sellega ringi liiguda, on vaja D-kati lube. :(
http://img200.imageshack.us/img200/6290 ... ell6kk.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/8846 ... ell0fj.jpg
Vähemalt ühe Mini peaks sinna täaha ära mahtuma küll.
Muidugi on ka olemas selline varjant. :)
Postitus Postitas Argo » 15 Mär 2010, 15:57
Keskenduks antud postituses ikka teemas ehk siis kraami siia toimetamine ja jätame need võiks oleks jm pildid, huvitavad leiud teema alla.
Postitus Postitas usku » 18 Mär 2010, 20:26
nii.. teatan nüüd siis, et 01.04 sõidan ja 10.04 olen tagasi. Ruumi on enam kui küll, et mitte öelda auto on tühi :) kasutage juhust...
küll on hea, et eksisteerivad püsikliendid nimega eino 8)
Postitus Postitas Mehis » 11 Apr 2010, 19:34
Tahaksin lihtsalt avaldada tänu Ukule kes taaskord aitas hulga vajalike osi Iglismaalt siia toimetada. :burn:
Postitus Postitas eino » 11 Apr 2010, 19:52
Ühinen Mehisega ja avaldan tänu Ukule, sest minu Tibu sai sealt päris palju uusi sulgi.
eino :D
Postitus Postitas usku » 15 Apr 2010, 19:09
Tänan omakorda Einot ja Mehist ning kasutan juhust esitamaks avaliku vabanduse Harri ees, kelle vidinad mul isa juures keldris endiselt ootavad.
